Артикул: DES-2108/E
D-Link DES-2108/E
Коммутатор DES-2108/E/B серии Smart представляет собой экономически эффективное решение для малых рабочих групп и обеспечивает простоту настройки и управления производительностью и безопасностью сети. Этот коммутатор оснащен 8 портами Fast Ethernet 10/100BASE-TX для подключения рабочих станций. Он поддерживает функции, важные для приложений интенсивно использующих полосу пропускания, например, очереди приоритетов и VLAN, позволяя реализовать качество сервиса QoS (Quality of Service) и безопасность не требуя настройки сложных функций сетевого управления, обычно предоставляемых в других управляемых коммутаторах.
8 портов 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций
Коммутатор оснащен 8 портами 10/100Мбит/с, поддерживающими автоопределение типа подключаемого кабеля и автосогласование скорости работы и режима дуплекса. К этим портам можно подключить рабочие станции и принт-серверы, предоставляя каждому устройству выделенную полосу пропускания. Все порты поддерживают функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, позволяя подключать любое устройство с помощью обычного прямого кабеля на основе витой пары.
Коммутатор поддерживает VLAN, позволяя повысить безопасность сети и эффективность использования полосы пропускания путем выделения широковещательных доменов и ограничения внутригруппового трафика в пределах своего сегмента. Для сегментации сети, поддерживающие VLAN рабочие станции и серверы, которые подключены к коммутатору, можно сгруппировать в различные виртуальные локальные сети (Virtual LAN, VLAN).
Поддержка Quality of Service
Для приоретизации сетевых пакетов на 2-м уровне коммутатор поддерживает управление очередями приоритетов 802.1p. Классификация приоритетов пользовательских данных может быть основана на очередях приоритетов пакетов данных. Поддержка функции QoS позволяет запускать приложения, интенсивно использующие полосу пропускания, и приложения, чувствительные к временным задержкам, и подключать к коммутатору видеосерверы для организации видеоконференций.
Зеркалирование портов
Коммутатор поддерживает зеркалирование портов для мониторинга сетевого трафика. Администратор сети может использовать эту функцию в качестве инструмента диагностики или отладки, особенно при отражении атаки. Зеркалирование портов позволяет отслеживать производительность коммутатора и при необходимости изменять ее.
Информация для заказа
DES-2108/E/B Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX
  • Зеркалирование портов
  • 802.1d Spanning Tree
    Количество портов
    8 портов 10BASE-T/100BASE-TX
    CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    10Мбит/с (полудуплекс)
    20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    100Мбит/с (полудуплекс)
    200Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология Звезда
    Полный/полудуплекс
    Полный/полудуплекс для скоростей 10/100Мбит/с
    Интерфейсы среды передачи
    Автоопределение MDI/MDI-X на всех портах для витой пары
  • На порт: Link/Act, Speed (100Мбит/с)
  • На устройство: Power/CPU
  • IEEE 802.1Q Tagged VLAN
  • VLAN на основе портов
  • Количество групп VLAN: 40
    Качество сервиса QoS (Quality of Service)
  • Очереди приоритетов IEEE 802.1p
  • Максимальное число очередей: 4
  • Поддержка алгоритма обработки очередей WRR
  • QoS на основе портов
    Групповая рассылка IP
    IGMP Snooping v2
    Управление и настройка
  • Web-интерфейс управления
  • Интерфейс командной строки CLI (Command Line Interface)
  • Telnet
  • SNMP v.1
  • Клиент DHCP
  • Web-интерфейс мониторинга трафика (статистические данные)
    1.6Гбит/с
    Store-and-forward
    Размер таблицы MAC-адресов
    4K записей на устройство
    Изучение MAC-адресов
    Максимальное количество записей в статической таблице 60
    Управление полосой пропускания (только входящий трафик):
  • Ограничение скорости на порту (только входящий трафик):
    8Kб / 16Kб / 32Kб / 64Kб / 128Kб / 256Kб / 512Kб / 1,024Kб / 2,048Kб / 4096Kб
    Максимум 148,809 пакетов в сек. на порт
    Буфер RAM
    256К на устройство
DES-2108 Управляемый коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100Base-TX
DES-2108/E/B Вид спередиВид сзади
MIB файл
D-Link DGS-1100-08V2
D-Link DGS-1100-26/ME
D-Link DGS-1008T
DGS-1008T D-Link DGS-1008T
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link DGS-1520-28
D-Link DEM-CB50ICX
D-Link DGS-1005D/I2
D-Link DGS-1510-52
D-Link DAP-1522
DAP-1522 D-Link DAP-1522
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
