Артикул: DHP-P338AV
D-Link DHP-P338AV
Адаптер Powerline AV+ DHP-P338AV с 3 портами и встроенной электрической розеткой «passthrough» соответствует стандарту HomePlug AV и использует существующую домашнюю электропроводку для создания сети или расширения существующей сети1. Данный адаптер, подключенный к розетке питания, позволяет получить доступ к цифровым медиа-устройствам, игровым консолям, принт-серверам, компьютерам и сетевым устройствам хранения данных в любой точке Вашего дома.   Идеальное решение для приложений, требующих высокой полосы пропускания Технология Powerline AV+ обеспечивает передачу данных на скорости до 500 Мбит/с, т.е. на более высокой скорости по сравнению с обычными устройствами Powerline AV. Благодаря этому устройство является идеальным решением для приложений, требующих высокой полосы пропускания, которые обеспечивают передачу потокового HD-видео, работу VoIP-телефонии и игр в режиме онлайн без задержек. DHP-P338AV обеспечивает подключение до трех Ethernet-устройств. Кроме того, адаптер поддерживает механизм QoS (Quality of Service) на основе портов, применяемый для назначения приоритетов трафику, передаваемому через каждый Ethernet-порт.   Удобная установка и безопасность DHP-P338AV подключается непосредственно к розетке питания. Адаптер DHP-P338AV оснащен встроенной розеткой «passthrough», через которую к основной розетке можно подключать другие электрические устройства. Расширьте домашнюю сеть, подключив несколько устройств из самых дальних точек дома, или создайте дополнительное соединение, подключив коммутатор или беспроводную точку доступа к адаптеру. Для удобства установки можно настроить ключ шифрования всего одним нажатием кнопки. Адаптер поддерживает 128-битное шифрование AES для защиты сети от несанкционированного подключения к линии. Благодаря простой установке Plug-and-Play, адаптер DHP-P338AV является идеальным решением для создания домашней сети.   Функция экономии электроэнергии DHP-P338AV поддерживает режим экономии энергии в соответствии с европейской директивой по использованию энергопотребляющей продукции (EuP). Если в течение определенного периода времени не выполняется передача или прием данных, адаптер автоматически переходит в режим ожидания, уменьшая потребление тока более чем на 70% и обеспечивая автоматическую экономию энергию без ущерба для производительности.   Дополнительная розетка питания Встроенная в корпус адаптера розетка позволяет подключать к основной электрической розетке другие устройства, при этом адаптер фильтрует электрические помехи от подключенного устройства, которые могут повлиять на Powerline-соединение.     1 Розетки питания и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например, прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link Powerline AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link Powerline AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
Интерфейс Powerline Разъем питания (зависит от страны)   Интерфейс Ethernet • 3 порта 10/100BASE-TX Ethernet с автоматическим определением полярности MDI/MDIX • Разъем RJ-45   Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • HomePlug AV • IEEE 1901   Безопасность 128-битное шифрование данных AES   Индикаторы • Power • Ethernet • Powerline   Схема модуляции Powerline Символьная модуляция OFDM   Полоса частот Powerline • От 2 МГц до 68 МГц   Скорость передачи данных • Powerline: до 500 Мбит/с (физическая скорость)2 • Ethernet: 10/100 Мбит/с
DHP-P338AV  PowerLine-адаптер с поддержкой HomePlug AV, 3 LAN-портами и встроенной электрической розеткой
DHP-P338AV/Ax Вид сзадиВид справаВид слеваВид спереди
D-Link DHP-600AV
DHP-600AV D-Link DHP-600AV
D-Link DHP-308AV/А
D-Link DHP-601AV
DHP-601AV D-Link DHP-601AV
D-Link DHP-200
DHP-200 D-Link DHP-200
D-Link DHP-208AV
DHP-208AV D-Link DHP-208AV
D-Link DHP-1565
DHP-1565 D-Link DHP-1565
D-Link DHP-100
DHP-100 D-Link DHP-100
D-Link DHP-328AV
DHP-328AV D-Link DHP-328AV
