Артикул: DI-1162
D-Link DI-1162
Для предприятия
Поддерживая модемный порт, ISDN, высокоскоростные выделенные линии, этот маршрутизатор обеспечивает невиданную ранее гибкость использования, характеристики и простое наращивание для объединения локальных сетей и разделения ресурсов.
Два встроенных WAN порта
Маршрутизатор поставляется с двумя интегрированными WAN портами, поддерживающими асинхронный (до 115.2Кбит/сек) и синхронный (до Т1/E1) режимы. Поддерживаются интерфейсы V.35, RS-232, RS-499. Это позволяет подключить модем для соединения по телефонной линии или высокоскоростной модем для выделенной линии, или оба сразу.
1 порт 10/100Мбит/сек для локальной сети
Подсоединение к локальной сети осуществляется посредством порта 10/100Мбит Ethernet/Fast Ethernet с автоопределением скорости в режимах полного или полудуплекса.
Дополнительные WAN-порты, ISDN, RAS порты, LAN порт
Один свободный слот расширения допускает установку одного из четырех дополнительных модулей: два последовательных WAN порта (синхронный/асинхронный), один ISDN BRI порт, шесть асинхронных портов (RAS), один 10/100Мбит/сек порт для локальной сети.
Интернет-функции
Маршрутизатор поставляется с встроенным DHCP сервером и транслятором сетевых адресов (NAT) для автоматического создания и присваивания IP-адресов пользователям сети. Это упрощает для пользователей процедуру выхода в Интернет и сокращает расходы на создание и поддержку индивидуальных учетных записей у провайдера и оплату телефонных соединений.
Набор по требованию, выделение полосы пропускания по требованию
Функция "набор-по-запросу" сокращает расходы на оплату телефонных соединений, автоматически устанавливая связь при появлении необходимости и разрывая при отсутствии траффика. Выделение дополнительной полосы пропускания происходит при повышении нагрузки за счет включения второго (или большего числа) WAN портов.
  • 2 последовательных (синхронных/асинхронных) WAN порта
  • 1 10/100Мбит/сек порт локальной сети
  • 1 свободный слот для модуля расширения
  • IP/IPX маршрутизация
  • Поддержка PPP, MP-PPP, SLIP, Cisco HDLC
  • Дополнительная синхронная линия
  • Набор по требованию, полоса пропускания по требованию
  • Hi/fnTM LZS (StacR) сжатие
  • Поддержка Интернет функций: NAT, DHCP, Replay Agent
  • IP pool и dial-up сервер
  • Прозрачный мост
  • Поддержка Telnet, SNMP агент, MIB-II
  • Безопасность: PAP/CHAP, firewall, RADIUS
  • Поддержка широковещательной рассылки пакетов IP
  • RIP1, RIP2, OSPE
  • Простой DNS сервер
  • Встроенный консольный порт
  • Внутренний универсальный источник питания
  • Размер: монтируемый в стойку
  • FCC Class A, CE Mark, BSMI Class A, C-Tick
  • UL, CSA
DI-1162   2 EIA-530 синхронных/асинхронных последовательных порта, 1 10/100Мбит/сек порт локальной сети, IP маршрутизация
DI-1162 Вид спереди
D-Link DIR-815/AC
DIR-815/AC D-Link DIR-815/AC
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DIR-620/A/E1
D-Link DI-206
DI-206 D-Link DI-206
D-Link DIR-320/NRU
D-Link DI-300M
DI-300M D-Link DI-300M
D-Link DI-714P+
DI-714P+ D-Link DI-714P+
