Артикул: DIR-330
D-Link DIR-330
Легкий для развертывания надежной и защищенной беспроводной сети маршрутизатор DIR-330 со встроенным коммутатором 10/100 Мбит/с и межсетевым экраном является идеальным решением для малых и домашних офисов (SOHO).
Настраиваемый интерфейс
DIR-330 имеет интуитивно-понятный Web-интерфейс пользователя, для работы с которым необходимо установить утилиту управления D-Link. Настройка устройства может осуществляться только пользователями с учетной записью администратора сети, дающей привилегии чтения/записи.
Расширенные функции аппаратного обеспечения
DIR-330 может подключаться к кабельному или DSL-модему для высокоскоростного доступа к Интернет. Также это устройство может служить в качестве полнодуплексного 4-портового 10/100 Мбит/с коммутатора, позволяющего подключить до 4 устройств, оснащенных интерфейсами Ethernet. Для расширения проводной сети необходимо просто добавить дополнительные коммутаторы. Этот маршрутизатор может работать в качестве беспроводной точки доступа 802.11g/802.11b для подключения беспроводных устройств к сети. Кроме того, DIR-330 позволяет создать частную виртуальную сеть и подключить до 4 удаленных пользователей, обеспечив безопасный удаленный доступ к центральной сети через Интернет-соединение.
Безопасность корпоративного уровня
Для защиты сети DIR-330 использует шифрование по протоколу WPA™ или WPA2™. А также для предотвращения потенциальных атак из сети Интернет это устройство оснащено встроенным двойным активным межсетевым экраном (SPI и NAT). По мере роста потребностей малого бизнеса в сетевых услугах возникает необходимость также обеспечить и надежное решение по безопасности сети. Беспроводной маршрутизатор D-Link 802.11g (DIR-330) обеспечивает высокий возврат инвестиций, благодаря надежным функциям безопасности, гибкой настройке и высокой степени защиты домашних сетей и сетей малых офисов.
Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b и 802.11g.
Стандарты • IEEE 802.3 • IEEE 802.11g • IEEE 802.3u • IEEE 802.11b    Порты • 4 порта LAN 10/100 Мбит/с • 1 порт USB 1.1 • 1 порт WAN    Режим работы межсетевого экрана • Режим 3 уровня: режим маршрутизатора, режим NAT • Переадресация портов • Network Address Translation (NAT) • Port Address Translation (PAT)    Типы подключения WAN • Static IP • Dynamic IP • PPPoE • L2TP • PPTP • DualAccess PPPoE • DualAccess PPTP    Безопасность • Количество туннелей: 100 (IPSec, PPTP, L2TP) • IPSec NAT-Traversal • IPSec LAN-to-LAN / Roaming User • IPsec Dead Peer Detection • PPTP/L2TP сервер • Алгоритмы шифрования: DES • IPSec/PPTP/L2TP Pass-through • XAUTH/X.509 (расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec    Функции безопасности межсетевого экрана • Stateful Packet Inspection (SPI) • База данных внутренних пользователей (150 записей) • Network Address Translation (NAT)    Сетевые сервисы • Статические IP-адреса • Двойной доступ PPTP/PPPoE • PPPoE для xDSL • Статическая маршрутизация • DHCP-клиент для WAN-интерфейса • DNS Resolving of Remote Gateway • Встроенный DHCP-сервер • Dynamic DNS    Управление устройством Internet Explorer v6 или выше, Firefox 1.5 или выше    Индикаторы • Power • LAN • Status • WLAN • WAN • USB    Антенна Две съемные внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2dBi    Диапазон частот 2400 - 2497 МГц    Скорость беспроводного соединения*
• 802.11b:
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• 802.11g:  54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, и 6 Мбит/с
  Выходная мощность передатчика (Типичная выходная мощность передатчика при комнатной температуре) 802.11b  • 19 dBm (+/-2dB) для 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
802.11g
• 17 dBm (+/-2dB) для 6 до 36 Мбит/с • 16 dBm (+/-2dB) для 48 Мбит/с • 15 dBm (+/-2dB) для 54 Мбит/с    Чувствительность приемника  (типичная при PER < 8% для пакета размером 1000 байт и комнатной температуре)
 802.11b • –86dBm for 11Mbps @ 8% PER • –87dBm for 5.5Mbps @ 8% PER • –88dBm for 2Mbps @ 8% PER • –90dBm for 1Mbps @ 8% PER  802.11g • –84dBm для 6 Мбит/с • –82dBm для 9 Мбит/с • –80dBm для 12 Мбит/с • –78dBm для 18 Мбит/с • –77dBm для 24 Мбит/с • –74dBm для 36 Мбит/с • –70dBm для 48 Мбит/с • –68dBm для 54 Мбит/с    Сертификаты • FCC Class B • IC
DIR-330 Беспроводной маршрутизатор 802.11g со встроенным 4-портовым коммутатором 10/100 Мбит/с
DS-601 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для одного пользователя)
DS-605 Программное обеспечение для удаленного доступа (лицензия для пяти пользователей)
DIR-330A1 Вид спередиВид сзади
D-Link DI-707
DI-707 D-Link DI-707
D-Link DI-300
DI-300 D-Link DI-300
D-Link DI-713P
DI-713P D-Link DI-713P
D-Link DI-2006
DI-2006 D-Link DI-2006
D-Link DIR-835
DIR-835 D-Link DIR-835
D-Link DIR-860L
DIR-860L D-Link DIR-860L
D-Link DI-624+
DI-624+ D-Link DI-624+
D-Link DIR-815/AC
DIR-815/AC D-Link DIR-815/AC
